Meulage / Affûtage
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 25,4 mm (8215)
Meulage / Affûtage
Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
- Idéal pour affûter, ébavurer et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable
- Utilisation sur les métaux, la fonte, les jointures, la rouille
- Spécialement conçue pour travailler sur les surfaces planes et coniques
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures des moules métalliques, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire.
Matériaux compatibles :
Les meules oranges sont conçues pour les métaux ferreux notamment l’acier inoxydable et pour l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium : 15.000 Laiton : 15.000 Cuivre : 15.000
- Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 4,8 mm (8153-3) 3 pièces
- Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 15,9 mm (8193-2) 2 pièces
- Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (932-3) 3 pièces
- Meule cylindrique de taille moyenne. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (952-3) 3 pièces
- Meule de taille moyenne de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 6,4 mm (953-3) 3 pièces
- Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 3,4 mm (997-3) 3 pièces
- Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
Outils multi-usage
Bricolage
- Longueur de l'emballage, 2 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
