Fraise à défoncer (HSS) 3,2 mm (650)
9.20 CHF*PVC TTC
Défonçage
Défonçage
La plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
  • Utilisées pour les travaux de défonçage et de rainurage dans le bois, les fraises de défonceuse Dremel sont idéales pour le défonçage, l’incrustation et le mortaisage dans le bois et autres matériaux tendres
  • Les fraises droites disposent d’un fond plat pour la découpe de rainures carrées, de feuillures et de rainages ainsi que pour le nivellement de zones en retrait.
  • Fraise de haute qualité
Voir toutes les variantes
9.20 CHF*
Placages de bois
Panneau de fibres
Aggloméré
Bois parquets
Contreplaqué
Bois tendre
Bois dur
Caoutchouc
Plastique
Carbone
tr/min
Fraises droites à rainurer.
Défonçage ou rainurage universel.
Diamètre de tige
Diamètre de travail
Longueur de l’accessoire
Contenu emballage
Prix
2615065032
36,0 mm
1 pièce
9.20 CHF*
  • La plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
26150655JA
8,0 mm
37,0 mm
1 pièce
19.00 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 8,0 mm (655)
  • Plus grande fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
2615061532
9,5 mm
37,0 mm
1 pièce
18.50 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (615)
  • Pour arrondir les bords d’une pièce en bois
2615061232
9,5 mm
37,0 mm
1 pièce
18.50 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (612)
2615064032
37,0 mm
1 pièce
9.10 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (640)
  • Pour réaliser des incrustations et fraiser des rainures en V dans du bois
2615065432
36,0 mm
1 pièce
9.20 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 6,4 mm (654)
  • Deuxième plus grande fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
2615065232
4,8 mm
36,0 mm
1 pièce
9.20 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 4,8 mm (652)
  • Deuxième plus petite fraise à défoncer droite. Pour fraiser dans le bois
Diamètre de tige
Diamètre de travail
Longueur de travail
1,0 mm
36,0 mm
Matériau
Acier grande vitesse
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Utilisation
Fraise droite à rainurer
Hauteur
36,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Outils multi-usage
Bricolage
8710364007417
2615065032
Accessoire Dremel 650_Router Bit (HSS) 3,2mm
Détails de la fourniture
  • Profondeur de l'emballage, 1.3 cm
