Outils électriques
DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
Edition Platinum : le kit d'outil multi-usage filaire le plus polyvalent avec 128 accessoires et 6 adaptations.
Outil multi-usage robuste et dynamique pour un usage quotidien
Bénéficiez d'une maîtrise et d'une précision maximales avec la vitesse variable en continu (5 000 – 35 000)
Livré dans une caisse à outils robuste en aluminium pour un transport sûr et un rangement pratique
Description du produit
Le Dremel 4000 Edition Platinum est le dernier cri des kits d'outils multi-usage Dremel. En plus du meilleur de la gamme Dremel avec le 4000 équipé de l'embout EZ Twist, vous aurez 6 adaptations et 128 accessoires d'origine Dremel, le tout dans une caisse à outils en aluminum. Avec ce kit, même l'artisan le plus exigeant sera comblé.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
Accessoires inclus (128)
Référence: F0134000JA
Code EAN: 8710364048168
Dremel 4000
45 accessoires Dremel de qualité supérieure (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Arbre flexible de haute qualité (225)
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.7 cm
Poids, 1,79 kg
Référence: F0134000KE
Code EAN: 8710364057948
Dremel 4000
128 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation ange droit (575)
Adaptation guide de découpe (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation arbre flexible (225)
Mode d’emploi
Caisse à outils en aluminum
Longueur de l'emballage, 43.7 cm
Hauteur de l'emballage, 23.6 cm
Profondeur de l'emballage, 24.3 cm
Poids, 6,00 kg
Référence: F0134000JP
Code EAN: 8710364074723
Dremel 4000
65 accessoires Dremel de qualité supérieure en coffret mini (avec Starter Set EZ SpeedClic)
Embout style bague porte-crayon
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Longueur de l'emballage, 398.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,82 kg
