DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set. (SC406) 2 pièces
16.00 CHF*PVC TTC
Découpage
Accessoires système EZ SpeedClic
Découpage
Mandrin SpeedClic et 2 disques à tronçonner pour métaux. Pour tronçonner p. ex. de l’acier trempé
  • Renforcé avec de la fibre de verre pour une longévité accrue pour couper, tailler et rainurer
  • Travail sur de nombreux métaux, y compris l’acier trempé
  • Idéale pour couper ou encastrer facilement des boulons, des vis ou de la tôle, du bois fin, de la céramique et du plastique
Voir toutes les variantes
16.00 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour découper et tronçonner des métaux, y compris l'acier trempé. Idéal pour découper, rainurer et tronçonner des métaux, y compris l'acier trempé. Les disques à tronçonner permettent de sectionner à ras des boulons et vis, et de faire des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis. Renforcés avec de la fibre de verre pour une longévité accrue. Les disques SC409 ont une épaisseur de seulement 0,75 mm, idéale pour effectuer des coupes fines.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic SC402 vendu séparément).
Seul le bord des disques à tronçonner est actif.
Nous recommandons de tenir l'outil à deux mains lors de l'utilisation de cet accessoire (comme un club de golf), et d'utiliser l'adaptateur à renvoi d'angle dans les endroits difficiles d'accès. Pour prolonger la durée de vie du disque, n'exercez pas de pression excessive et ne dépassez pas la vitesse maximale recommandée.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre, la fonte et même l'acier inoxydable.
Vitesse recommandée
Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Cuivre 35.000 Acier 35.000
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
2615S406JC
2 pièces
16.00 CHF*
  • Mandrin SpeedClic et 2 disques à tronçonner pour métaux. Pour tronçonner p. ex. de l’acier trempé
2615S476JB
5 pièces
12.30 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : disques à tronçonner pour plastiques (SC476) 5 pièces
  • Pour effectuer des coupes droites et des entailles dans les plastiques
2615S456JC
5 pièces
12.10 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : pack de 5 disques à tronçonner pour la découpe des métaux. (SC456) 5 pièces
  • Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
Diamètre de la queue
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Hauteur
1,0 mm
2
2
Outils multi-usage
Bricolage
8710364042814
2615S406JC
Accessoire Dremel SC406 2 pièces
Détails de la fourniture
  • Le Starter Set 406 comprend le mandrin EZ SpeedClic et deux disques à tronçonner pour la découpe des métaux. Rapide, facile, sans clé.
  • Longueur de l'emballage, 3.6 cm
