Découpe
DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set. (SC406)
DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set. DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set.
Mandrin SpeedClic et 2 disques à tronçonner pour métaux. Pour tronçonner p. ex. de l’acier trempé
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour découper et tronçonner des métaux, y compris l'acier trempé. Idéal pour découper, rainurer et tronçonner des métaux, y compris l'acier trempé. Les disques à tronçonner permettent de sectionner à ras des boulons et vis, et de faire des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis. Renforcés avec de la fibre de verre pour une longévité accrue. Les disques SC409 ont une épaisseur de seulement 0,75 mm, idéale pour effectuer des coupes fines.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif Easy Speedclic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER
Seul le bord des disques à tronçonner est actif.
Nous recommandons de tenir l'outil à deux mains lors de l'utilisation de cet accessoire (comme un club de golf), et d'utiliser l'adaptateur à renvoi d'angle dans les endroits difficiles d'accès. Pour prolonger la durée de vie du disque, n'exercez pas de pression excessive et ne dépassez pas le régime limite.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre, la fonte et même l'acier inoxydable.
Vitesse recommandée
Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Cuivre 35.000 Acier 35.000
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set. (SC406)
  • Tuyaux métalliques Tuyaux métalliques
  • Tôles Tôles
  • Béton cellulaire Béton cellulaire
  • Métal tendre Métal tendre
  • Laiton Laiton
  • Acier durci Acier durci
  • Or Or
  • Aluminium Aluminium
  • Argent Argent
  • Fonte Fonte
  • Cuivre Cuivre
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Hauteur
1,0 mm
2 pièces
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : Starter Set. (SC406)
Le Starter Set 406 comprend le mandrin EZ SpeedClic et deux disques à tronçonner pour la découpe des métaux. Rapide, facile, sans clé.
Longueur de l'emballage, 3.6 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615S406JC
8710364042814
Produits recommandés:
Coffret d'accessoires EZ SpeedClic pour la découpe
