Percer
Foret pour verre DREMEL® (662)
Le plus petit foret à verre pour surfaces planes ou incurvées
Description du produit
Cette mèche diamant trépan a une durée de vie supérieure
Pour quelles utilisations ?
Elle est idéale pour percer des trous dans des surfaces planes et profilées, notamment sur du verre ou dans du carrelage en céramique.
La concrétion diamant enveloppant la mèche sur 360° permet une utilisation en râpe pour élargir un trou si nécessaire.
Comment l’utiliser ?
Pour le perçage d'un trou, assurez-vous que la pièce ne risque pas de bouger et n'exercez pas de pression excessive pour ne pas craqueler le verre.
Appliquez du liquide de refroidissement ou de l'eau sur le matériau. Inclinez l'outil à 45° lors de l'amorce dans le matériau.
Redressez-le ensuite progressivement jusqu'à 90°. Pour un perçage bien net, appliquez des gouttes d'eau / de liquide de refroidissement sur le matériau. Vous pouvez sortir l'accessoire du matériau pour appliquer de l'eau ou du liquide de refroidissement.
Utilisez l'accessoire uniquement avec des outils sans fil.
Matériaux compatibles
Pour le verre, les carrelages en céramique, les briques de verre, les bouteilles de verre, la bijouterie - sur des surfaces planes ou profilées.
Caractéristiques techniques de Foret pour verre DREMEL® (662)
  • Verre Verre
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Longueur de travail
5 mm
Longueur de l'accessoire
44,0 mm
Hauteur
45,0 mm
Vitesse maximale
Spécial|Verre standard tr/min
1 pièces
Contenu du coffret : Foret pour verre DREMEL® (662)
Le foret pour verre Dremel 662 est l'accessoire idéal pour effectuer des perçages dans le verre. Vous pouvez percer des trous parfaits de 3,2 mm de diamètre.
Longueur de l'emballage, 3.6 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150662JB
8710364080380
