Ponçage
Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430)
Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60
Petite bande de ponçage et mandrin (grain 60)
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les bandes de ponçage sont conçues pour l’enlèvement de couches de finition et pour l’enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Ces bandes peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage, ou pour l’enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous souhaitez éliminer une simple finition, envisagez un outil moins agressif tel qu’un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un buffle (n° 511S/512S ou 511E/512E).
Comment l’utiliser ?
L’aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes de ponçage sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro du grain est petit, plus le grain est gros et plus vous enlevez de la matière.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes de ponçage s’usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ SpeedClic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l’aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l’acier.
Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur : 15.000 - 25.000 tr/min
Bois tendre : 15.000 - 25.000 tr/minAluminium : 15.000 - 25.000 tr/min
Laiton : 15.000 - 25.000 tr/min
Céramique 15.000 - 25.000 tr/min
Cuivre : 15.000 - 25.000 tr/min
Plastiques : 15.000 - 25.000 tr/min
Pierre : 15.000 - 25.000 tr/min
Coquillages : 15.000 - 25.000 tr/min
Acier : 15.000 - 25.000 tr/min
Caractéristiques techniques de Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430)
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois tendre Bois tendre
  • Aggloméré Aggloméré
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Laiton Laiton
  • Acier durci Acier durci
  • Or Or
  • Aluminium Aluminium
  • Argent Argent
  • Cuivre Cuivre
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Plastique Plastique
  • Plexiglas Plexiglas
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Longueur de l'accessoire
36,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Bande
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin de ponçage 430
Grain
60
6,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
6,0
Hauteur
32,0
Variations
Contenu du coffret : Bande de ponçage et mandrin 6,4 mm grain 60 (430)
Longueur de l'emballage, 1.8 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150430JA
8710364045167
Produits recommandés:
Kit multi-usage
