Meulage / Affûtage
Dremel (453)
Plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Ne requiert pas de cale
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Affûtage des dents de la chaîne.
Comment l’utiliser ?
Pour l’affûtage d’une chaîne de tronçonneuse, commencez par affûter toutes les dents orientées dans une direction puis, en laissant la tronçonneuse dans la même position, alignez l’outil avec la seconde marque 30° et affûtez les dents orientées dans la direction opposée. Essayez toujours d’effectuer deux ou trois passes pour chaque dent. Pour des résultats parfaits, utilisez les cales. Elles font en sorte que les meules rose et orange ne touchent pas l’adaptation en cours d’utilisation. Pour la meule de plus grand diamètre (couleur rose), utilisez les deux cales. Pour la meule de diamètre moyen (couleur orange), utilisez une cale. La meule bleue et la meule grise ne requièrent aucune cale.
Matériaux compatibles :
Chaînes de tronçonneuse.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Chaîne de tronçonneuse 30.000
Caractéristiques techniques de Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4 mm (453)
- Chaîne de tronçonneuse
- tr/min
- Adaptation
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
4,0 mm
Longueur de l'accessoire
45,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
4,0 mm
4,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
Outils multi-usage
26150453JA
8710364044986
Contenu du coffret : Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4 mm (453)
Longueur de l'emballage, 1 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150453JA
8710364044986
8710364044986
