Polissoir à lamelles 4,8 mm (504)
8.10 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Plus petit polissoir à lamelles (grain 80). Conçu pour une finition (en douceur) lors du ponçage
  • Les roues à lamelles meulent et polissent les surfaces planes ou profilées.
  • Elles offrent de bons résultats pour les ponçages de finition, après un premier ponçage grossier permettant un enlèvement de matière important.
  • Grain 80 pour un ponçage de finition moyen
8.10 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les polissoirs à lamelles sont parfaitement adaptés à l’enlèvement de revêtements de finition et au ponçage léger, car ils sont moins agressifs que les bandes de ponçage. Ils ne pénètrent pas dans le matériau aussi rapidement. De plus, ils s’échauffent un peu moins à cause des lamelles, et risquent donc moins de laisser des traces de brûlure dans le matériau. Ils sont conçus pour poncer ou polir des surfaces planes ou profilées. Ils offrent les meilleurs résultats pour les ponçages de finition, après un premier ponçage grossier permettant un enlèvement de matière important. Existent avec grains fins et avec gros grains
Comment l’utiliser ?
Les polissoirs à lamelles sont plus efficaces quand leurs bords touchent la pièce à plat, leur pouvoir abrasif est alors maximal.
Matériaux compatibles et vitesses recommandées
Aluminium : 20 – 25.000 tr/min Laiton : 20 – 25.000 tr/min Cuivre : 20 – 25.000 tr/min Bois durs : 20 – 25.000 tr/min Plastiques : 20 – 25.000 tr/min Bois tendres 20 – 25.000 tr/min Acier 20 – 25.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
4,8 mm
Longueur de l'accessoire
50,0 mm
Matériau
Tissu renforcé avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Grain
80
30,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
30,0
Hauteur
44,0
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364015269
2615050432
Dremel accessoire 504 ROUE À LAMELLES 4,8 MM
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 2.3 cm
