Ponçage
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 (472S)
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120
Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 120).
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers. Permet de poncer les contours, les détails et même les endroits difficiles d'accès. Pâte à polir intégrée : les franges souples en caoutchouc à abrasifs intégrés rendent l'utilisation de pâte à polir inutile. Enlève la couche extérieure sans endommager la couche de base, enlève les peintures sans abîmer le bois et en exerçant une faible pression
Les brosses abrasives et polissoirs existent avec des grains fins, moyens et gros.
Comment l’utiliser ?
Pour un maximum d'efficacité, utilisez le bord des brosses abrasives contre la pièce, et n'exercez pas de pression excessive. Si l'action abrasive est insuffisante, utilisez une brosse avec des grains plus gros.
Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ Lock Dremel et le mandrin standard 402
Matériaux compatibles
Ponçage et nettoyage du bois, de l'aluminium, des plastiques, des métaux, de l'acier et du vinyle
Vitesse recommandée
Vitesse de rotation maximale : 15.000 tr/min
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 (472S)
  • Plastiques renforcés de fibre de verre Plastiques renforcés de fibre de verre
  • Matériau sandwich Matériau sandwich
  • Laiton Laiton
  • Cuivre Cuivre
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois tendre Bois tendre
  • Aggloméré Aggloméré
  • Bois dur Bois dur
  • Bois parquets Bois parquets
  • Acier durci Acier durci
  • Métal tendre Métal tendre
  • Aluminium Aluminium
  • Plastique Plastique
  • Mandrin Mandrin
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
25,0 mm
Grain
120
25,0 mm
Vitesse maximale
15.000 tr/min
25,0
Hauteur
7,0
1 pièces
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 (472S)
Longueur de l'emballage, 1.3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615S472JA
8710364050321
