Meulage / Affûtage
Accessoires système EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic Disque à rectifier (SC541)
Meule renforcée pour meuler des matériaux tels que le métal
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour former, lisser, affûter, ébavurer, enlever la rouille et plus généralement meuler la plupart des matériaux.
Comment l’utiliser ?
Le disque est conçu pour être utilisé avec l’outil Dremel faisant face à la pièce ou avec le côté de l’accessoire touchant l’objet. Une encoche empêche que le mandrin touche la pièce quand il est utilisé avec la face avant vers le bas. Cela permet de meuler sur des surfaces planes. Par ex. pour araser une tête de vis.
Matériaux compatibles :
Métal, acier inoxydable, aluminium, laiton, céramique, cuivre, bois dur, plastiques, bois tendre, pierre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium 15000
Laiton 15000
Céramique : 35.000
Cuivre 15000
Bois dur 35000
Plastiques : 20-25.000
Bois tendre : 35.000
Pierre : 20-25.000
Laiton 15000
Céramique : 35.000
Cuivre 15000
Bois dur 35000
Pierre : 20-25.000
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic Disque à rectifier (SC541)
Tuyaux métalliques
Tôles
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Métal tendre
Laiton
Or
Acier durci
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
Mandrin
tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
35,0 mm
35,0 mm
Hauteur
4,0 mm
2 pièces
Outils multi-usage
2615S541JA
8710364054879
Accessoires similaires (3)
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic Disque à rectifier (SC541)
Longueur de l'emballage, 1 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615S541JA
8710364054879
8710364054879
