Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 320 (512S) 2 pièces
Ponçage
Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
- Conçu avec un système permettant de changer d’accessoire six fois plus vite qu’un mandrin standard.
- Ponçage léger et élimination des vernis - idéal également pour l’entretien automobile et la restauration des ferrures des portes et fenêtres
- Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
Tuyaux métalliques
Acier - Général
Matériau sandwich
Placages de bois
Plastique
Laiton
Cuivre
Métal tendre
Bois parquets
Bois tendre
Bois dur
Contreplaqué
Aggloméré
Panneau de fibres
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Accessoires parfaits pour le nettoyage et le ponçage léger de matériaux tels que le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques Existent avec grains fins, grains moyens et avec grains grossiers. Pour restaurer des meubles, nettoyer des grilles, enlever des peintures, des vernis et plus encore
Comment l’utiliser ?
À utiliser avec les mandrins SC402 ou 402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire six fois plus vite qu’un mandrin standard (mandrins EZ SpeedClic SC402 et 402 vendus séparément). Lorsque vous utilisez un 511S ou un 512S, après avoir allumé l’outil, appliquez LÉGÈREMENT le buffle sur le matériau et passez sur la zone jusqu’à ce que le matériau soit nettoyé. Avec cet accessoire, le meilleur résultat est obtenu en ne touchant que légèrement la surface. Lorsqu’une pression est exercée, le polissoir risque d’être endommagé et de s’user plus rapidement que la normale. Pour prolonger la durée de vie des polissoirs 511S et 512S, ne sélectionnez pas une vitesse de rotation supérieure à 15.000 tr/min
Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ SpeedClic Dremel et le mandrin standard 402
Matériaux compatibles et vitesses recommandées
Aluminium 20.000 maxi Laiton 20.000 maxi Cuivre 20.000 maxi Bois dur 20.000 maxi Plastiques 20.000 maxi Bois tendre 20.000 maxi Acier 20.000 maxi
- Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
Polissoirs abrasifs de finition grains 180 et 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic (S511DM)
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280 (511S) 2 pièces
Outils multi-usage
Bricolage
- Longueur de l'emballage, 3 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
