Ponçage
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280 (511S)
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280 DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280
Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Accessoires parfaits pour le nettoyage et le ponçage léger de matériaux tels que le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques
Existent avec grains fins, grains moyens et avec grains grossiers. Pour restaurer des meubles, nettoyer des grilles, enlever des peintures, des vernis et plus encore
Comment l’utiliser ?
Pour les polissoirs 511S et 512S, mettez en marche l'outil, appliquez-le EN DOUCEUR contre la surface et effectuez plusieurs allers-retours jusqu'à obtenir l'état de finition souhaité. Avec cet accessoire, le meilleur résultat est obtenu en ne touchant que légèrement la surface. Lorsqu'une pression est exercée, le polissoir risque d'être endommagé et de s'user plus rapidement que la normale. Pour prolonger la durée de vie des polissoirs 511S et 512S, ne sélectionnez pas une vitesse de rotation supérieure à 15.000 tr/min
Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ Lock Dremel et le mandrin standard 402
Matériaux compatibles et vitesses recommandées
Aluminium 20.000 maxi
Laiton 20.000 maxi
Cuivre 20.000 maxi
Bois dur 20.000 maxi
Plastiques 20.000 maxi
Bois tendre 20.000 maxi
Acier 20.000 maxi
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280 (511S)
  • Tuyaux métalliques Tuyaux métalliques
  • Acier - Général Acier - Général
  • Matériau sandwich Matériau sandwich
  • Placages de bois Placages de bois
  • Plastique Plastique
  • Laiton Laiton
  • Cuivre Cuivre
  • Métal tendre Métal tendre
  • Bois parquets Bois parquets
  • Bois tendre Bois tendre
  • Bois dur Bois dur
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Aggloméré Aggloméré
  • Panneau de fibres Panneau de fibres
  • Mandrin Mandrin
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
25,0 mm
Grain
180 / 280
24,0 mm
Vitesse maximale
20.000 tr/min
24,0
Hauteur
9,0
2 pièces
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280 (511S)
Longueur de l'emballage, 3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615S511JA
8710364037100
