Sculpture / Gravure
Dremel (193)
Fraise haute vitesse 2,0 mm
Fraise haute vitesse 2,0 mm Fraise haute vitesse 2,0 mm Fraise haute vitesse 2,0 mm
Tête de taille moyenne de forme cylindrique. Façonnage de précision p. ex. du bois.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les fraises haute vitesse sont conçues pour l’enlèvement de matière dans des applications telles que formage, sculpture, gravure, évidage, rainurage, entaillage, incrustation, perçage de trous coniques ou fraisage à main levée. Conseil : référez-vous au pictogramme ou à la vidéo pour voir le résultat dans le matériau.
Comment l’utiliser ?
Utilisez les côtés de la tête pour des résultats parfaits.
La poignée de précision est la plus utilisée avec cet accessoire.
Les meilleurs résultats sont obtenus en effectuant plusieurs passes peu appuyées et non en exerçant une forte pression ou pénétrant dans le matériau de façon agressive
Veillez à toujours travailler avec un angle inférieur à 90°
Adaptations conseillées : ARBRE FLEXIBLE (225) ; SUPPORT POTENCE (2222) ; ADAPTATION POIGNÉE DE PRÉCISION (577) ; ÉTAU UNIVERSEL MULTI-VISE (2500)
Matériaux compatibles
Cet accessoire offre les meilleurs résultats sur les matériaux tendres, notamment le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton. Voir la liste détaillée des matériaux sur les images ci-dessous
Vitesse recommandée
Aluminium : 15.000 - 25.000 tr/min
Laiton : 15.000 - 25.000 tr/min
Cuivre : 15.000 - 25.000 tr/min
Bois dur : 20.000 - 30.000 tr/min
Bois tendre : 20.000 - 30.000 tr/min
Plastiques : 15.000 - 20.000 tr/min
Acier : 15.000 - 20.000 tr/min
Caractéristiques techniques de Fraise haute vitesse 2,0 mm (193)
  • Placages de bois Placages de bois
  • Bois tendre Bois tendre
  • Cuir Cuir
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois parquets Bois parquets
  • Aggloméré Aggloméré
  • Brique Brique
  • Béton cellulaire Béton cellulaire
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Plastique Plastique
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbone Carbone
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
2,0 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Acier grande vitesse
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Hauteur
Vitesse maximale
30.000 tr/min
Variations
Contenu du coffret : Fraise haute vitesse 2,0 mm (193)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150193JA
8710364044740
Produits recommandés:
Kit multi-usage
