Polissoir à lamelles 9,5 mm (502)
8.10 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Plus grand polissoir à lamelles (grain 80). Conçu pour une finition (en douceur) lors du ponçage
  • Les roues à lamelles meulent et polissent les surfaces planes ou profilées.
  • Elles offrent de bons résultats pour les ponçages de finition, après un premier ponçage grossier permettant un enlèvement de matière important.
  • Grain 80 pour un ponçage de finition moyen
Voir toutes les variantes
8.10 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les polissoirs à lamelles sont parfaitement adaptés à l'enlèvement de revêtements de finition et au ponçage léger, car ils sont moins agressifs que les bandes de ponçage. Ils ne pénètrent pas dans le matériau aussi rapidement. De plus, ils s'échauffent un peu moins à cause des lamelles, et risquent donc moins de laisser des traces de brûlure dans le matériau. Ils sont conçus pour poncer ou polir des surfaces planes ou profilées. Ils offrent les meilleurs résultats pour les ponçages de finition, après un premier ponçage grossier permettant un enlèvement de matière important. Existent avec grains fins et avec gros grains
Comment l’utiliser ?
Les polissoirs à lamelles sont plus efficaces quand leurs bords touchent la pièce à plat, leur pouvoir abrasif est alors maximal.
Matériaux compatibles et vitesses recommandées
Aluminium 30-35.000 Laiton 30-35.000 Cuivre 30-35.000 Bois dur 30.000 Plastiques 10.000 Bois tendre : 35.000 Acier 35.000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615050232
28,6 mm
1 pièce
8.10 CHF*
  • Plus grand polissoir à lamelles (grain 80). Conçu pour une finition (en douceur) lors du ponçage
2615S411JA
30,0 mm
6 pièces
5.30 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC411) 6 pièces
  • Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
2615040832
13,0 mm
6 pièces
2.70 CHF*
Bande de ponçage 13 mm, grain 60 (408) 6 pièces
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
2615050432
4,8 mm
1 pièce
8.10 CHF*
Polissoir à lamelles 4,8 mm (504)
  • Plus petit polissoir à lamelles (grain 80). Conçu pour une finition (en douceur) lors du ponçage
28,6 mm
Hauteur de fonctionnement
9,5 mm
Longueur de l'accessoire
50,0 mm
Matériau
Tissu renforcé avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Grain
80
30,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
30,0
Hauteur
44,0
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364015252
2615050232
Dremel ACCESSOIRE 502_FLAP ROUE 9,5 MM
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 2.3 cm
