DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC413)
PVC TTC
Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
Ponçage
Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
  • Conçu avec le système breveté EZ Speedclic™, permettant des changements d’accessoires six fois plus rapides que les disques de ponçage Dremel ordinaires
  • Travailler principalement avec le centre du disque pour un résultat optimal.
  • Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
Voir toutes les variantes
5.30 CHF*
Matériau sandwich
Acier - Général
Tuyaux métalliques
Placages de bois
Plastique
Laiton
Cuivre
Bois tendre
Métal tendre
Panneau de fibres
Bois parquets
Contreplaqué
Bois dur
Aggloméré
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les applications courantes du disque de ponçage Dremel sont le lissage et le façonnage du bois, ou l'enlèvement de peinture. Il est idéal pour le ponçage en surface, et sur les bords de matériaux tendres tels que le bois et la fibre de verre. Les disques de ponçage Dremel ont un grain plus fin que les bandes de ponçage Dremel. Convient aussi pour l'enlèvement de rouille Plus le numéro de grain est petit, plus vous enlevez de matière. Le SC411 (grain 60) et le SC 411 (grain 240) font partie de la gamme exclusive EZ Speedclic Dremel. Les accessoires de cette gamme se changent en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic SC402 vendu séparément). Ces disques offrent les meilleurs résultats avec l'outil Dremel lorsqu'ils sont utilisés face à la pièce. Ils sont souples et épousent toutes les formes dans le cadre d'un projet. Nous recommandons de travailler principalement avec le centre du disque pour un résultat optimal.
Une fois usés, les disques de ponçage se remplacent en retirant le mandrin.
Matériaux compatibles
Ces disques sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium; ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier. Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000 tr/min Bois tendre 10-35.000 tr/min Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Cuivre 25-35.000 tr/min Plastiques 10-20.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615S413JA
30,0 mm
1 pièce
5.30 CHF*
2615S411JA
30,0 mm
1 pièce
5.30 CHF*
2615043232
13,0 mm
1 pièce
2.70 CHF*
  • Grande bande de ponçage pour bois et plastiques
2615043132
1 pièce
2.70 CHF*
  • Petite bande de ponçage pour poncer avec précision le bois et les plastiques
30,0 mm
Matériau
Papier abrasif avec abrasif au carbure de silicium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin SC402 EZ SpeedClic
Grain
240
32,0 mm
Vitesse maximale
0.020 tr/min
32,0
Hauteur
3,0
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364060931
2615S413JA
Accessoire Dremel SC413_EZ DISQUE ABRASIF SPEEDCLIC
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.6 cm
  • Poids, 0,01 kg
