Ponçage Accessoires système EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC413)
DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage
Disques faciles à changer pour le ponçage de surfaces planes et de chants, par ex. sur du bois
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les applications courantes du disque de ponçage Dremel sont le lissage et le façonnage du bois, ou l'enlèvement de peinture. Il est idéal pour le ponçage en surface, et sur les bords de matériaux tendres tels que le bois et la fibre de verre. Les disques de ponçage Dremel ont un grain plus fin que les bandes de ponçage Dremel. Convient aussi pour l'enlèvement de rouille
Plus le numéro de grain est petit, plus vous enlevez de matière.
Le SC411 (grain 60) et le SC 411 (grain 240) font partie de la gamme exclusive EZ Speedclic Dremel. Les accessoires de cette gamme se changent en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6 fois plus vite qu’un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic SC402 vendu séparément). Ces disques offrent les meilleurs résultats avec l'outil Dremel lorsqu'ils sont utilisés face à la pièce. Ils sont souples et épousent toutes les formes dans le cadre d'un projet. Nous recommandons de travailler principalement avec le centre du disque pour un résultat optimal.
Une fois usés, les disques de ponçage se remplacent en retirant le mandrin.
Matériaux compatibles
Ces disques sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium; ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier.
Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000 tr/min
Bois tendre 10-35.000 tr/min
Aluminium 35.000
Laiton 35.000
Cuivre 25-35.000 tr/min
Plastiques 10-20.000 tr/min
Caractéristiques techniques de DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC413)
  • Matériau sandwich Matériau sandwich
  • Acier - Général Acier - Général
  • Tuyaux métalliques Tuyaux métalliques
  • Placages de bois Placages de bois
  • Plastique Plastique
  • Laiton Laiton
  • Cuivre Cuivre
  • Aluminium Aluminium
  • Bois tendre Bois tendre
  • Métal tendre Métal tendre
  • Panneau de fibres Panneau de fibres
  • Bois parquets Bois parquets
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois dur Bois dur
  • Aggloméré Aggloméré
  • Mandrin Mandrin
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
30,0 mm
Matériau
Papier abrasif avec abrasif au carbure de silicium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin SC402 EZ SpeedClic
Grain
240
32,0 mm
Vitesse maximale
0.020 tr/min
32,0
Hauteur
3,0
Variations
Contenu du coffret : DREMEL® EZ SpeedClic : disques de ponçage (SC413)
Longueur de l'emballage, 1.6 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Poids, 0,01 kg
2615S413JA
8710364060931
