Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 15,9 mm (8193) 2 pièces
6.00 CHF*PVC TTC
Meulage / Affûtage
Meulage / Affûtage
Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
  • Spécialement conçue pour travailler sur les surfaces planes et coniques
  • Pour une utilisation sur les métaux, la fonte, les soudures, les rivets, la rouille
  • Accessoire rotatif abrasif industriel de haute qualité
6.00 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
Pour quelles utilisations ?
Pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures lors du moulage de métaux, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire.
Matériaux compatibles :
Les meules oranges sont conçues pour les métaux ferreux notamment l’acier inoxydable et pour l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminum : 20 000 à 30 000 Laiton : 20 000 à 30 000 Cuivre : 20 000 à 30 000
Contenu emballage
Prix
26158193JA
2 pièces
6.00 CHF*
  • Meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
26150932JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (932) 3 pièces
  • Meule cylindrique de taille moyenne. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150953JA
3 pièces
7.20 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 6,4 mm (953) 3 pièces
  • Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150952JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (952) 3 pièces
  • Meule de taille moyenne de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26158153JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 4,8 mm (8153) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme cylindrique en oxyde d’aluminium.
26150997JA
3 pièces
7.80 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 3,4 mm (997) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
2615821532
1 pièce
2.70 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 25,4 mm (8215)
  • Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
15,9 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Cylindre
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
20,0 mm
20,0 mm
Hauteur
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364044917
26158193JA
Dremel accessoire 8193_Aluminum meule en oxyde 15,9mm
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 3.5 cm
