Meulage / Affûtage
Dremel (997)
Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Pour affûter, ébavurer, et plus généralement meuler la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable. Par ex. affûter les lames de tondeuses, les pointes de tournevis, les couteaux, les ciseaux, les burins et autres outils coupants. À utiliser pour enlever les bavures des moules métalliques, ébavurer le métal après une coupe, araser les joints de soudure, meuler les têtes de rivets et enlever la rouille.
Comment l’utiliser ?
Pour une finition parfaite dans les angles, utilisez le côté de l’accessoire.
Matériaux compatibles :
Les meules oranges sont conçues pour les métaux ferreux notamment l’acier inoxydable et pour l’aluminium, le laiton et le cuivre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium : 15.000
Laiton 15000
Cuivre 15000
Caractéristiques techniques de Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 3,4 mm (997)
- Tuyaux métalliques
- Tôles
- Aluminium
- Métal tendre
- Laiton
- Acier durci
- Or
- Argent
- Acier inoxydable
- Fonte
- Cuivre
- tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
3,4 mm
Longueur de l'accessoire
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Petit cône
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Hauteur
Vitesse maximale
25.000 tr/min
Outils multi-usage
26150997JA
8710364044924
Contenu du coffret : Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 3,4 mm (997)
Longueur de l'emballage, 2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150997JA
8710364044924
8710364044924
