Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Mandrin (402)
Mandrin pour outil multi-usage Dremel permettant de fixer différents accessoires
Le mandrin 402 est conçu initialement pour fixer les disques à tronçonner et disques polisseurs Dremel
Comprend une tête avec vis à fente et une tige de 3,2 mm
Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
Pour dévisser ou visser la vis du mandrin, utilisez un tournevis pour vis à tête plate
Description du produit
Pour fixer des disques à tronçonner et différents accessoires de nettoyage et polissage. Le mandrin 402 est conçu pour une utilisation avec les accessoires Dremel suivants : 409, 411, 412, 413, 420, 423, 425, 426, 456, 511, 512, 540 et 541. Comprend une tête avec vis à fente et une tige de 3,2 mm compatible avec tous les outils multi-usage Dremel. Pour dévisser ou visser la vis du mandrin, utilisez un tournevis pour vis à tête plate.
Caractéristiques techniques de Mandrin (402)
tr/min
Diamètre de la queue
Longueur de l'accessoire
35,0 mm
5,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
5,0 mm
Hauteur
32,0 mm
4 pièces
Outils multi-usage
26150402JA
8710364045198
Accessoires similaires (4)
Contenu du coffret : Mandrin (402)
Longueur de l'emballage, 1.3 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
26150402JA
8710364045198
8710364045198
